3685
Nissan 200sx s13 -90 som misständer/rycker (förslag tack)
20 Inlägg
19 juli 2012
Hittat felet!
Senast redigerat av empty- (4 oktober 2012)
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
20 juli 2012
Kolla över tryckrör och slangar  en gång till för att vara säker på att det inte är läckage nånstans.
Kollat att tändningen står rätt?
Ang. stiften, köp NGK bcpr7es.
Senast redigerat av insane_1 (20 juli 2012)
4 670 Inlägg
20 juli 2012
Kolla tänningen på kamaxelgivaren? Sitter på höger kam om du står framför bilen. 3 skruvar man lossar så man kan ställa tänningen
Spruta startgas på alla slangar och kolla så allt är tätt!
Den ryker inget? Går på alla cylindrar?
Senast redigerat av mickius (20 juli 2012)
20 Inlägg
20 juli 2012
Den rycker/misständer inåt helvete när laddet kommer sen vid 5000varv så börjar den gå bättre men ska kolla det där
Den ryker dock inte ^^
Tack
Senast redigerat av empty- (20 juli 2012)
20 Inlägg
20 juli 2012
dem som satt där såg fina ut men bytte ändå för att testa å nu när jag bytt å knackat dem nya till 0.6 så går den helt åt helvete
20 Inlägg
20 juli 2012
Kan även säga att det började efter ett gupp och den går bra på tomgången
4 670 Inlägg
20 juli 2012
Går den lika dåligt om du gasar sakta upp i varv utan att låta turbon ladda?
20 Inlägg
20 juli 2012
Nu går han lika dåligt helatin utan å gasa alla tändspolar har 1.01 ohm
"Har testat 0.5 gap till 1.1 gap ingen skillnad längre"
4 670 Inlägg
20 juli 2012
Komp testat?
20 Inlägg
20 juli 2012
Tänkte göra de för nu går han som en fiskebåt -.-
20 Inlägg
20 juli 2012
Hittat felet tack för alla svar men det va ett kontaktstycke som lossnat lite lite grann. men nu vet man ju komp prove så de blir till att gasa till det rasar nu smile (drift<3)
4 670 Inlägg
25 juli 2012
Jag skulle nog rivit den där motorn. Det kommer bara bli mycket värre med risk för att du rasar ännu mera saker än vad som är nödvändigt"
20 Inlägg
25 juli 2012
Äh får blir vinter projekt ^^
