3118
Volvo problem
1 Inlägg
25 juli 2012
Jag har problem..Min volvo 940 är dum.Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu.Bilen startar MEN går ojämt.Har bytt luftmassemätaren samt lambasond men fortsätter.Den skjuter i avgasröret.Vad ska jag mer byta för att den ska gå rent????
Och bilen blir orkeslös i vissa lägen.
HJÄLP!!!!!!!!!!
Jag har även en volvo740 som är liknande problem på.Men det är regina system på den sad har bytt tempratursensor.Har även bytt stifft rotor och lock även tändkablar. Bilen går ojämt på tomgången och drar ca 5 liter milen.
Jag är nu rådlös på bägge bilarna behöver råd om vad jag nu ska byta på dem
20 Inlägg
25 juli 2012
Nu är jag inget proffs på bilar, men crossar och fiddy har jag meckat med i flera år och när en cross eller fiddy beter sig som du beskriver så brukar det vara kammen som står i fel läge. (öppnar avgasventilen för tidigt)
Nu är detta bara en gissning och min kunskap bygger på hur en crossmotor fungerar så kanske inget du bör prova i första hand....
MVH
Det är inte lätt när det är svårt!
