2934
Volvo V70. Röraanslutningarna till värmepaketet.
70 Inlägg
7 augusti 2012
Hej vi har ett lite problem med rören til värmepaketet läcker som bara den på utsidan mot motorn undrar om det finns någon slags anslutning innanför här som kan ha sprungit läck? För det är torrt inne i bilen kan inte få upp någon bild här men finns i mitt fotoalbum under kategorin vad kan detta vara?  Mvh lena
5 089 Inlägg
7 augusti 2012
Det går att byta det röret\slangen, sitter en o-ring längst ut i enden har jag för mig. Den är typ 15 cm lång och sitter fast i ett rör mot motorn. Kan vara lite pilligt att få ur röret ur torpeden dock.
\Lindgren
70 Inlägg
7 augusti 2012
Nja vet inte redigt om vi är på samma ställe på bilen kolla på min bild så kan du få en bättre uppfattning Mvh Lena smile
5 089 Inlägg
7 augusti 2012
Såhär ser den slangen du har tagit bild på när den är lös.
http://i75.photobucket.com/albums/i312/F_Lindgren/DSCF0201-1.jpg
Kopparröret+slangen går att ta loss mot torpedväggen där. och det sitter en packning längst ut på änden.
\Lindgren
70 Inlägg
7 augusti 2012
okej är det bara att rycka ut den eller? Har du något telefon numer så kanske man kan ringa istället eller han som håller på med det kanske lättare att förklara via telefon? Mvh Lena smile
4 823 Inlägg
7 augusti 2012
sitter ju med en snabbkoppling, är hur lätt som hellst att lossa.
Mvh Christian
70 Inlägg
7 augusti 2012
Jo har fått reda på det nu smile Men tack ändå smile Får alltid lära sig något nytt när det gäller bilar smile Blir aldrig full lärd.
