3499
Abs problem volvo 850
14 Inlägg
20 februari 2007
Min 855 spökar med abs ventilen...
den börjar arbeta några sekunder ibland fast man inte rör bromspedalen...
Den registrerar att nåt hjul är låst....
Har bara kollat sensorena på framhjulen än så länge....
Nån som vet vad det kan vara???
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 februari 2007
den ska arbeta ibland (vid någon viss hastighet)för att "testa sig själv" be någon kolla felkoderna annars
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
20 februari 2007
Är det precis efter start kan den i bland "testa sig själv" som föregående nämnde, vid första uppnåda hastighet av 20-40 km/h.
Händer det mitt under körning så är det inte normalt.
Senast redigerat av _TiNcO_ (20 februari 2007)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
245 Inlägg
20 februari 2007
På min var det styrenheten.
237 Inlägg
14 mars 2007
Jag har samma problem på min, när man ligger på hastighet under 40 km/h och sen när man överstiger 70 km/h så tänds ABS lampan.
[img]http://www.danasoft.com/sig/Danijel51558.jpg[/img]
