3203
Audi coupe 2.3E med konstigt Fel. Hjälp
38 Inlägg
13 augusti 2012
Har en Audi coupe 2.3E med ett konstigt fel den hakar och går konstigt jätte svår startad på morgonen.
Felet: går jag ut och ska starta den så tar det 45min att starta den och det ryker jätte mycket och luktar bensin men sen startar den och går ojämt så man måste pumpa upp varv på motorn. Sen när man kör i väg så går den på fyra burkar men varvar jag 5000V/min så går den på alla fem men sen när gasar jag fullt så rycker det jätte mycket och går ojämnt och gasar jag lite och arbetar upp gar lite i taget så går den bra.
Åkte till en verkstad om dom sa att spridartätningarna var slut så byte dom idag och det gav inget bättre resultat.
Några tips vad det kan vara?? smile
1 365 Inlägg
14 augusti 2012
Börja med att kolla hur tändstiften ser ut...
682 Inlägg
14 augusti 2012
+1
Efter detta bör du göra komptest, och efter det så kan du kika över LMM.
38 Inlägg
18 augusti 2012
ett tändstift är svart resten ser bra ut smile ska komptesta nästa vecka smile
