3413
Audi a6 99a tempproblem
159 Inlägg
23 augusti 2012
Byte tempgivare 349 kr så va de fixat. Och el fläkten går typ 2 minuter när man startar bil. Men någon som vet vilken temp den ska starta?
Avstängd
10 388 Inlägg
24 augusti 2012
Den ska starta vid 93 och 100-något. (kan dock vara 95c också, inte helt säker, men, 93 eller 95 som steg ett)
Så, två olika problem, den ska inte alls gå när du startar bilen, förutsatt att du inte har AC:n på, men, då ska den inte stänga av efter 2min
Å andra sidan, ut o kör så du kommer upp i arbetstemp. Stanna på¨en parkering o kolla så fläkten går igång (bör ju ta en liten stund dock).
Kolla så att fläkten går igång och stänger av när du slår på/av AC:n
Funkar allt som det ska, så hade inte jag brytt mig om att fläkten startar när du startar bilen.
(Inte så att du har haft AC:n på tidigare o det är därför fläkten gått hela tiden?)
Senast redigerat av it_mutt (24 augusti 2012)
