Low skrev:
Rein skrev:
Low skrev:
Har pratat med en firma, men dom vill att man ska ta bort hatthyllan.. men Verkar som att man måste riva halva bilen?
Coupe är dom bilarna som alltid e roligast att tona på. Speciellt bakrutan. En utav anledningarna att man rycker ut hyllan är att man kommer åt bakrutans nedre kant lättare. Man behöver inte pilla så mkt då med kantverktygen. Och som tex på min honda, så har jag lite lätt luden matta i hatthyllan. Kommer man åt med filmen där när man tar in den i bilen så e d lika bra o slänga den, då det garanterat lär fastna nåt strå eller lill ludd på filmen. Så att du ska få det så billigt som möjligt får du göra jobbet åt dom o rycka hyllan så dom slipper lägga ner tid på det. Men resten, sidorna o så e lätta och ska inte behövas riva nånting.
Vågar inte direkt ge mig på att riva bilen, känns att man kommer ta sönder nåt när man rycker Tex fästen osv, samt att hyllan verkar sitta med plast pluggar.. Nån erfarenhet av att plocka bort hyllan på e36 coupe?
Inte en aning faktist.
Med då jag har en honda prelude och hathylla som hatthylla så lärde jag mig att skiten är tillverkad av nå pappliknande material. Plastpluggarna sitter i plåten under och fästpluggarna e under mattan genomgående in i pluggarna i plåten. Med matta klistrad på. Typ material som används till baslådor.Matta asså. Jag körde in bred platt mejsel mellan skivan o plåten så nära pluggen som möjligt och med snabb ryck så kom d upp. Tog d plugg för plugg o började vid kanten. Gick hur bra som helst..fast av ren klantighet så råkade jag knäcka den lite på mitten sen, men med lite glasfiber på undersidan så var det lagat igen. Märkte sen oxå att skulle jag dragit från bagage luckan o dunkat uppåt istället skulle d nog vart lättare. men det går ju alltid att vara efterklok. Så man väl lär sig. För min del e d skit samma ändå, då jag funderar på att bygga hyllan i glasfiber helt o hållet. Och originalet får vara gjutningsmodellen. Så chansa,fuckar du den haru alltid skroten eller så fixaru en ny i glasfiber senare. Eller så kanske tom du kan oxå se pluggarna f. bagaget
Men kort o gått....ingen aning om e36
Senast redigerat av Rein (21 augusti 2012)
