3754
kan någon hjälpa mig med elen på min audi 80??
10 Inlägg
15 mars 2007
Hejsan!!
Jag har en audi 80 1,8s -87 och har problem med att bilen tömmer batterin.
jag har försökt leta vad som skulle kunna tömma batteriet men har inte hittat nån. kan de vara generatorn som tömmer batteriet eller nånting annat.. alla lampor och stereon är av stängda. finns de nån som har liknande problem och vet nån hur man löser problemet?? batterin kan inte vara dålig för den e ny. mvh mika
21 761 Inlägg
15 mars 2007
Hade du problem även innan du bytte batteri?
4 554 Inlägg
15 mars 2007
vet att kompisen hade samma fel på sin men han orka inte leta utan satte en huvudbrytare på:P kankse är ett vanligt fel på 80
10 Inlägg
17 mars 2007
ja de var samma fel då oxå när jag byte batterin.. jag kan inte ens lyssna musik för att slutstegen stänger av sig när de blir för dåligt med ström
21 761 Inlägg
17 mars 2007
Ja, då borde det inte bero på batteriet, håller med dig där.
Har du mätt om generatorn laddar, hur hög spänningen är alltså?
Lyser laddningslampan när motorn är avslagen men tändningen är på?
