3652
Ampere meter var ska man koppla?
Rörkrökare
575 Inlägg
17 mars 2007
måste ja koppla ampere meterna via generatorn och startmotorn? kan ja inte koppla den direkt imot batteriet?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Quattro
28 Inlägg
17 mars 2007
En amperemeter ska kopplas i serie med batteriet. (+Plus) Så kabeln mellan batteriet generatorn/startmotorn måste gå in till mätaren och vända.
* Quattro - De e ba´r å åk! * -- * Om livet suger... Överladda!! *
Audi UrQ, S2, S4
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
17 mars 2007
Usch! hade dratt en extra kabel mellan generator o batteri,pga av om mätaren pajar står du där...
Miklen
17 mars 2007
E d inte en rätt grov kabel till startmotorn dessutom :S eller e d bara relästyrning ?
Rörkrökare
575 Inlägg
17 mars 2007
jo står att ja minst måste ha 6 kvadrats.
Lever för ljud!
Quattro
28 Inlägg
17 mars 2007
Om du gör så, så kommer inte mätaren att fungera. När man ska mäta ampere så MÅSTE strömmen gå genom mätaren.. annars kommer den inte att visa förbrukningen. Det är helt annat om du bara ska ha en volt mätare då kan du dra upp en kabel till mätaren, men inte riktigt så lätt med ampere.
Audi UrQ, S2, S4
2 655 Inlägg
17 mars 2007
Det jobbigaste med en Amperémätare är att ALLA förbrukare måste gå genom mätaren för att den ska funka som den ska.
