En amperemeter ska kopplas i serie med batteriet. (+Plus) Så kabeln mellan batteriet generatorn/startmotorn måste gå in till mätaren och vända.
Usch! hade dratt en extra kabel mellan generator o batteri,pga av om mätaren pajar står du där...
Om du gör så, så kommer inte mätaren att fungera. När man ska mäta ampere så MÅSTE strömmen gå genom mätaren.. annars kommer den inte att visa förbrukningen. Det är helt annat om du bara ska ha en volt mätare då kan du dra upp en kabel till mätaren, men inte riktigt så lätt med ampere.
* Quattro - De e ba´r å åk! * -- * Om livet suger... Överladda!! *
Audi UrQ, S2, S4
