förstår inte vad som är mitt fel så kollar ifall någon snäll själ kan hjälpa mig. Problemet uppstår några gånger varje gång jag kör, när jag då kör så helt plötsligt känner man att bilen saktar ner och jag gasar men de händer ingenting, sen efter nån sekund så hoppar den till och de är som vanligt igen.. precis som att den inte får bensin. jag bytte bränsle pump idag och de blev ingen skillnad. bränslefilter ska bytas imorgon..
Hade liknande problem på min kadett en gång, visade sig till slut vara fel på bränslepumpsreläet så det slog ifrån strömmen till pumpen nån gång ibland. Jag bytte det o felet försvann.
