Noren
16 januari 2009
· 10 Inlägg
Har en audi coupé quattro 20v från 89.
Har tididare haft problem med att han inte dragit hela vägen utan tappat kraft över 3000 varv/min.
Efter det har jag bytt bränslefilter, bränslepump, tändkablar, rotor, fördelarlock och tändstift.
Efter alla dom bytena har den börjat gå bättre och orkar mera. Men i jämvikts läget har det känts som om bilen bluddrat och gått lite ojämnt.
Nyligen har jag fått problem med tomgången som har börjat svaja mellan 400 -1200 varv/min.
När man sedan kör bilen och släpper gasen får man känslan att den bara vill dö, trycker man då på gasen börjar bilen dra igen med ett ryck och går som vanligt tills man släpper på gasen igen.
Ibland kan bilen gå som vanligt och ibland är tomgångsproblemet där.
Vad kan det vara för fel? Vad ska jag börja kolla?
Kan även nämna att jag haft lite problem med lambda värde på besiktning.
Tackar för alla svar
