2276
Verktyg för att dra fast stötdämpare i fjäderben?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
16 september 2012
Hej.
Ville höra om nån här har koll på vad verktygen för att dra åt stötdämparna mot de fjäderbenen heter?
Det gäller de främre benen på en E34.
Tack på förhand!
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
956 Inlägg
16 september 2012
Vet inte vad ett sådant verktyg kallas dock byte jag mina dämpare på e34 utan något special. Antar att du vill släppa/skruva åt den övre muttern på dämparen. Jag gjorde som så att jag satte på en hylsa som passade på muttern, sen stoppade jag en sexkantsnyckel igenom den ner i kolven på dämparen. Sen tog jag en rörtång och vred på hylsan medans jag höll dämparen still med sexkantsnyckeln.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
16 september 2012
Det är alltså inte mer noga på momentdragningen? Bara att dra tills det är stumt eller?
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
16 september 2012
Tänkte utifall någon i framtiden undrar över samma sak så heter nyckeln haknyckel och kallas även för c-nyckel. Löste problemet med ett annat typ av verktyg dock, påminner lite om en passare men har två klumpar i ändarna. Var bara att ställa dem rätt och dra det man kunde så ordnade det sej.
m5portal.com
m3portal.com
