3721
Tomgångsfel 940 turbo
127 Inlägg
17 september 2012
testade att byta till ett sportluftfilter nu ikväll och då lyser lamdalampan, måste man göra några inställningar för att ha sport istället för orginalfilter?
449 Inlägg
17 september 2012
nej nej de behöver du verkligen inte.. du har inte glömt att sätta dit kabeln till lmm???eller glömt dra fast nån slangklämma??
Full Fart Spar Tid!!!
127 Inlägg
17 september 2012
nja det enda jag tänka mig då isf är att filtrets anslutningsrör va ganska mycket större än på lmm, ingen adapter imellan där.
449 Inlägg
17 september 2012
ja kör utan luftfilter på min bil och den har då inte tänt någon lamnda lampa,, ta av pluspolen en halvtimme och prova igen tänds den då har du kanske gjort sönder luftmassmätarn
127 Inlägg
17 september 2012
satte dit det gamla orginalet nu lyser fortfarande, men ska testa att rycka kablen med.
är lmm väldigt känsliga? skruvad liksom bara av den från filterlocket.
449 Inlägg
17 september 2012
lossa pluspolen på batteriet imellan annars släcks nog inte lampan.. iblan är lmm väldigt känsliga så man vet ju inte
127 Inlägg
17 september 2012
ska prova det,. annars får man väll byta lmm smile dyra att köpa?
det är knappast samma som på 245 va?
449 Inlägg
17 september 2012
bara dom tre sista siffrorna är samma så är det lugnt.. nyare 240 har samma lmm
127 Inlägg
17 september 2012
jodå de funkade att koppla bort plusen, kanske ska göra det när jag sätter dit sportfiltret med då.
har även lite andra funderingar, har tänkt eventuellt sätta dit t-kors och wg och laddmätare men hur kopplar man det?
449 Inlägg
17 september 2012
laddmätar kopplar du nånstans på insug så får du både vakum och laddtryck... tkorset sätter du på wastegateslangen kapa bara av den och dit med t korset och vips så har du skaffat turbo plus...
127 Inlägg
19 september 2012
ska wg:n sitta ihop med t-korset då?
449 Inlägg
19 september 2012
japp du sätter t-korset på slangen mellan turbohus och wastegate så de pyser ut luft där istället för att öppna wastegate
127 Inlägg
19 september 2012
okey, då får man se vad som händer framöver, tänkte få lite mer ös i bilen då den är orginal och gubbig smile
