4070
Byte av strålkastarglas samt ljuset blinkar vid start - e39 -02
11 Inlägg
24 september 2012
Hejsan!
Beställde nya strålkastarglas från schmiedmann i våras. Testade få av glasen men det gick inte. Läste lite på internet om att de satt fast med lim och därmed skulle man kunna lägga in de i ugnen för att det skulle släppa. (Även varme-pistol skulle fungera.)
Jag lyckas ändå inte! Flyttar sig inte en millimeter...
Hur bör jag gå tillväga? Sitter de fast med något mer?
Undrar även varför mitt ljus blinkar ibland vid start? Bytte till vitt ljus i angeleye och ibland lever de sitt eget liv. Även skylt-belysning bak? Vad kan vara orsaken till det?
Med vänlig hälsning
Anton
2 040 Inlägg
24 september 2012
Hur länge hade du dem i ugnen? Och hur många grader?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
24 september 2012
Att det led lamporna blinkar beror troligtvis på ljus övervakningssystemet.
Har du satt motstånd till dom lamporna?
Glasen ska inte vara några beskymmer om du värmer. Låter knepigt.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
11 Inlägg
24 september 2012
MammDiin
Idag 20:26:20
Körde på 100grader i 5 min sen testa jag att ta ut. Körde 3 min till och därefter 5 till. Dock kunde jag inte stänga ugnen helt utan hade en glipa på 1cm. Vågar inte ha inne det allt för länge heller eller för hög temp. Är inte helt billigt om allt går åt skogen... tongue
marwin_of_sweden
Idag 20:33:49
Nej jag har inte satt något motstånd utan bytte rakt av mot dem gamla original. Har inte alls någon kunskap om övervakningssystem eller vart jag ens finner det. Är det svårt att fixa själv? Eller hur bör jag gå tillväga?
Tack för era svar smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 september 2012
Flensbaca skrev:
MammDiin
Idag 20:26:20
marwin_of_sweden
Idag 20:33:49
Såg nu att du aldrig skrev om det var led lampor, men om det är det.
Så skulle du köpt led lampor för bilar med "canbus". Eller så kan du köpa motstånd nu efteråt och sätta på kabeln innan lampan.
Men om du ska byta glasen på lamporna så är det ju bara att vålda på:) jag fick bort mina utan värme, och utan att dom gick sönder.
2 040 Inlägg
25 september 2012
Flensbaca skrev:
MammDiin
Idag 20:26:20
Själv körde jag också med 100 grader.
Först hade jag 10min men då rörde sig glaset knappt. Så la in dem igen i 5min och då fick jag bort det, men det var rätt så trögt.
Kan vara att dina strålkastare inte blev ordentligt uppvärmda, med tanke på att du tog tagit ut dem några gånger också.
Du har väl kollat så glasen inte också sitter fast med något annat också?
Brukar rekommenderas att man lägger nytt ''lim'' när man lägger ihop dem igen om strålkastarna är äldre än två år...
11 Inlägg
25 september 2012
Okej med det är led och det är canbus jag har sad Låter mycket konstigt i så fall om det är rätt lampor som jag redan har...
Har verkligen använt mig av våld haha. Blev nästan en tumme fattigare wink
11 Inlägg
25 september 2012
Jaha okej då kanske jag ska ha lite mer tålamod bara. Testar igen imorgon med lite längre tid bara... Man är rädd att man ska förstöra något bara när man har dem länge i ugnen. Är inte helt billigt att köpa allt nytt ju...
Jaa jag har både dubbelkollat och så vidare men hittar inget annat som de kan tyckas sitta med.
Vad rekommenderar du att man ska använda för lim då? smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
25 september 2012
Hur menar du att lamporna blinkar? Innan du har satt igång lamporna?
11 Inlägg
25 september 2012
Ja kan räcka med att jag startar bilen eller slå på nyckel ett steg och då är varken ljuset eller dimljuse påslaget...
Måste va att de ligger och tar ström också för jag har kollat mitt batteri och det är helt grönt enligt mätningar.
Hade problem för ett år sen att bilen inte starta (hände 4-5 gånger) och va helt stendöd nu har det hänt igen och varit nära två gånger att jag inte fått igång den smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
26 september 2012
Jaaha:) de finns det en väldigt bra förklaring på:)
Led lamporna behöver extremt lite ström.
Och så fort du slår på nyckeln så startar ditt canbus system och kollar om lamporna är hela.
Det den gör då är att skicka små korta impulser ut till alla lampor för att kolla motståndet.
Då blinkar led lampor. Jag har de precis lika dant i min.
Det är tyvärr något man får leva med om man ska ha led på en sån bil.
11 Inlägg
26 september 2012
Jaha där ser man. Det gör absolut ingenting smile mer att folk frågar hur har du gjort det där/kan du göra det igen haha smile Men då är det ingen fara med det alltså smile
Tack för hjälpen!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
26 september 2012
Tack för hjälpen!
Precis, helt normalt:) endel tycker att det ser lite coolt ut o endel tycker att det är jobbigt.
Om bilen är helt avstängd så kan du använda blinkers spaken för att tända angeleysen på en sida i taget, så du kan du stå o blinka med dom hej vilt om nån ber dig göra om de:)
1 534 Inlägg
26 september 2012
Flensbaca skrev:
Hejsan!
Beställde nya strålkastarglas från schmiedmann i våras. Testade få av glasen men det gick inte. Läste lite på internet om att de satt fast med lim och därmed skulle man kunna lägga in de i ugnen för att det skulle släppa. (Även varme-pistol skulle fungera.)...
Plockade isär en original PRE-Facelift med Xenon, o där satt den bara med clips.
Är facelift-lamporna limmade?
11 Inlägg
26 september 2012
Haha okej, ska testa det sen när jag satt tillbaka lamporna smile kan alltid va kul att göra då och då wink
11 Inlägg
26 september 2012
Okej, ja facelift-lamporna ska vara limmade på något sätt sad
