tja. har en 940 turbo där jag har slängt i en guldbox samt en annan bränslebox med vikingchip eco max. ja hörde med några innan jag skaffa dem ifall jag var tvugen att byta spridare och lmm om jag satte i detta. men då sa dem att jag inte behövde. men nu när jag har satt i chippen o boxarna så hackar bilen vid 3 tusen varv ungefär precis som om att den inte får tillräckligt med bränsle. Så jag misstänker att ja måste skaffa 440cc spridare samt en 3"lmm och sätta dit?? om ni kan svaret så är jag väldigt tacksam om jag får hjälp. skriv helst ett sms till 0727420104 men att svara här på tråden funkar också.
nej de har jag inte. men felet var slangen mellan westgaten o turbon. men nu har ja ett annat bekymmer, jag får inte upp laddtrycket till mer än 05-06. vet ngn vad de beror på? ja har testat byta wg till en justerbar o då skruva jag ut den till max men då ladda den ingenting?:S
de hjälpte ente, den ladda 0 bar då. testa byta wg till en annan justerbar ja hade å då funka de. men när den kommer upp till 0.5 bar så hackar den igen.
Mm, tändkablarna kan få överslag i plåtem mellan turbo och stift om det är fukt mellan dom, råkade ut för det på min traktor. Bytte till nya så försvann det. Men kan även bero på chipet som är ett vanligt fel i bränslemappen på 940. Så prova med ett annat trim chip från annan leverantör innan.
Detta har nog fler råkat ut för när folk muppat med mapparna till chipet. Har hört om att det blivit så vid 3000 rpm då. Prova byt o prova o skriv gärna vad du kom fram till
Finns ju alltid nån volvoraggare som kan låna ut sitt chip så du kan prova.. Tyvärr bor ja lite långt bort.
