4008
Civic kall kylarslang
KHRacing
8 oktober 2012
anton_mjor skrev:
Har verkligen svårt att förstå vad problemet är om motorn når arbetstemp och går som den ska.
Som jag skrev matar bottenslangen pumpen med kallvatten, så det är inte alls konstigt att den är kall.
tror du att kylaren kyler vattnet ut ur motorn från cirka 90grader ner till 10 eller...  nej. nedre slangen skall okså vara varm, dock ej riktigt lika mkt
133 Inlägg
8 oktober 2012
I väder som nu och under låg belastning verkar det inget vara något konstigt med det.
Eftersom motorn varken kokar eller visar för hög temp är det ju inget fel.
149 Inlägg
9 oktober 2012
enda är väl att översta slagen blir så varm o känns så hårt så den ska sprika, sen tror ja den när den är riktigt varm trycker ut vatten ur påfyllings locket,, detta är följderna av att termostaten inte öppnar, precis nedre slangen ska inte va likavarm som den övre, men den är is kall.. som om ingen rört bilden på flera dar.. och det kan inte va bra.. men lite tid som man har hinner man inte göra nått,, men ska försöka hinna imorrn. ta bort det o kolla så det sitter bra. samt kolla så jag inte fått fel termostat, typ 87c, har för mig min ska ha 78 grader,
