3458
Volvo 850 startar inte!!
24 Inlägg
20 oktober 2012
tjena! har en 850 -92. som nu när jag köpt ny bil så har den stått i ca en månad. och nu när jag försöker starta den så vill den inte det. den får bensin och gnista. den tänder på startgas men inte vill den gå igång;/ kan inte få ut några felkoder pga att den är sönder. Har försökt att bogsera igång den men inget händer,
någon som har något tipps? vore snällt smile
2 266 Inlägg
20 oktober 2012
Finns de komp i motorn? Vet att 850is kan få problem med ventiltryckarna som gör att dem fylls med olja så ventilerna står öppna och då startar inte bilen.
svetsdiff !!!
24 Inlägg
20 oktober 2012
Vad gör man om dom står öppna hela tiden då ? hmm
2 266 Inlägg
20 oktober 2012
Brukar gå att nöta på starten tills den hoppar igång, annars är de bogsering som gäller. Finns de komp i den? Eller snurrar motorn helt komplöst på starten? Annars kan de vara givarfel
svetsdiff !!!
24 Inlägg
20 oktober 2012
24 Inlägg
20 oktober 2012
Får testa bogsera långt en gång.
8 252 Inlägg
20 oktober 2012
Ta ur stiften, häll i en matsked olja i varje cylinderlopp. Sätt tillbaks stift och tändkablar och prova att starta igen. Det funkar i dem flesta fall. När dem står länge så blir cylinderväggarna torra och då försvinner kompressionen.
24 Inlägg
20 oktober 2012
Ska testa de med smile tack för alla svar smile
24 Inlägg
21 oktober 2012
Testade dra igång bilen nu med lite olja inskiftning samma resultat. Den tänder och går så länge man har startas och sprutar. sad
103 Inlägg
21 oktober 2012
Låter ju som att den inte får soppa. Hör du att pumpen startar när du vrider på tändningen?
24 Inlägg
21 oktober 2012
Japp den går relät slår till. Tar loss den över spridarna där kommer bensin. Kan de vara spridarna som hängt sig ?
