simlar skrev:
Campar skrev:
Vad är de för dioder? Hur många volt och ampere ska dom ha?
Det är LED som är gjorda för 12V. Ofta så är det bara att motståndet redan är inbyggt i sockeln på lysdioden men det finns lysdioder som är gjorda för 12V och behöver inget motstånd.
Har du lysdioder som inte är gjorda för 12V måste du sätta ett motstånd på den positiva kabeln för att få ner Volten till det lampan är gjord för så du inte bränner lysdioden.
(Det är även skillnad mellan Diod och Lysdiod, en Diod lyser inte utan den likriktar bara strömmen. En Lysdiod både lyser och likriktar strömmen. Enkelt förklarat så är en diod som en backventil.)
Hur många ampere dem
tar beror på effekten på lampan (Watt-antalet) och vid villken Volt lampan är specifierad till den effekten.
T.ex om du har en lampa som är specifierad till 2W vid 12V (vanligt att ha i instrumentbelysningen) så tar den:
2/12 = 0,167A
Så om strömbrytaren klarar t.ex 10A så kan du ha:
10/0,167 = 59,88st lampor kopplade till den strömbrytaren.
Skulle du däremot mata lamporna med 14V som det oftast är i bilens elsystem när motorn är igång tar lampan fortfarande lika många Ampere men effekten (W) blir högre.
T.ex om vi tar samma 2W lampa så får vi att:
0,167*14 = 2,338W
http://lysdioder.nu/index.php/att-koppla-lysdioder/Bra länk, där står nog det mesta du behöver veta för att koppla lysdioder.
