När bytte du stift senast ? Även om stiften ser bra ut så brukar dom ge upp i bland om man har dåligt batteri!!
dom surar. om inte byta spolar till någon annan cylinder och se om det följer med spolen eller att det stannar kvar på 1o2ans cylinder. Det är inte ovanligt att spolarna ger upp på dom bilarna. Om inte det hjälper kolla styrboxens elplint. Gör an diagnos ! kan vara en kamaxelgivaren då faller 3 cylindar bort tid vis på tändningen. Men det låter som tändspolar eller stift . Är det tändspolar som är kassa byt stiften då det dödar spolarna med dom gamla stiften.
