2990
Dubbla utblås men låter från en o ryker från andra
860 Inlägg
24 oktober 2012
har dubbla utblås på min V70R awd men det låter mer från ena utblåset men avgasröken kommer från andra utblåset.... förra ägaren har öppnat den burken som igenntligen orginal är stängd o satt dit så de sitter dubbla utblås på den... men varför låter det bara från den burken som va stängd orginal o avgasröken kommer från den som alltid varit öppen?  borde det inte vara lika dant på båda 2 igenntligen???
5 Inlägg
24 oktober 2012
I original burken så sitter ett ljuddämpar rör som är böjt nästan 90 grader har jag för mig och det är ett rör med masser av små hål i och ljud isolering runt. Så om man tar upp ett hål i den och skarvar i ett nytt rör så blir det inte samma flöde till båda piporna. Ljudet kommer fortfarande men röken får ju svårt att ta sig igenom ljuddämpningen/ isoleringen. För att få samma flöde till båda så får du ta bort ljuddämparen och ersätta den med ett Y-rör eller en ljuddämpare med två utgångar. Hoppas du fick svar på din fråga:)
860 Inlägg
24 oktober 2012
okej tack... ja de va ett bra svar på frågan... för de har retat mig mkt med att de mullrar o låter bara från den ljuddämpar burken som orginal va stängd\sluten o avgas röken kommer ur den som alltid vatt öppen.... men tack så mkt...
