4392
Iso omvandlings kabel?
14 Inlägg
6 november 2012
Tjena vad ska jag ha för iso omvandlingskabel så jag kan ha nyare stereo, Volvo 945 92 länka
Har beställt en men den passa inte du de visa sig att min original kabel har bara en rad
Senast redigerat av zehun (6 november 2012)
682 Inlägg
6 november 2012
Du skaffar en ISO till din bilmodell.
ISO = änden som är i stereona. ISO = standard , på ett ungefär.
Alltså så har du en adapter från volvo945's kablage > ISO > stereo.
ISOAdapter åt just 945 kan du hitta på biltema!
14 Inlägg
6 november 2012
jag har köpt en kabel som var till 945 men den passa inte eftersom jag bara har en rad med hål och ploppar, medans på ala jag hittar är där dubbla rader
682 Inlägg
6 november 2012
Då är nog risken stor att någon har varit där och kapat ?? Kan du lägga upp en bild på hur det ser ut?
452 Inlägg
6 november 2012
du har dubbla kontakter på din bil, det ena kontaktstycket sitter gömt under rattstången.
du får plocka ner plast skyddet där så hittar du det.
mvh marcus
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
14 Inlägg
6 november 2012
Marcus: okej och när jag har plockat ner den, ska det då funka med omvandlar kabeln eller måste jag ändå ha en speciell,  och hänger den bara där eller?
682 Inlägg
6 november 2012
Den du plockade ner + den med en rad in i din ISO med 2 rader > Voila smile
14 Inlägg
6 november 2012
vi pratar alltså om plasten under instrument panelen och över pedalerna, bara så jag inte letar nån annasnstans sen
452 Inlägg
7 november 2012
Prexsis smile
Bilradiohuset
14 Inlägg
7 november 2012
Så som jag har Förstog dig skulle där finnas en till likadan kontakt under rattstången? Har inte kollat än, som man sen skulle sätta i iso kabel tillsammans med den andra men den jag har nu har alldeles för små hål och är för kort (den går inte att få i alls) hur ska jag göra?
452 Inlägg
8 november 2012
Då har du fått fel kabel, här är en bild på hur kontakterna skall se ut http://www.bilradiohuset.se/file/product/1532_big.jpg
mvh mackan
Bilradiohuset
14 Inlägg
8 november 2012
exakt sån jag har tongue löser det genom att använda universal kabel
