tjena! jag hade tänkt att montera en japsdämpare på min octavia -01 1.8t. vill gärna ha lite tips inför detta eftersom jag inte är någon mekaniker.jag kommer att behöva såga upp i spoilerna bak för att jappsen ska få plats men det sak nog gå bra. eller? några tips annars? tar man bort orginal ljudämparen och sätter dit alu rör och sen jappsen eller hur går det till?
ta en vinkelslip och kapa av sista ljuddämparen bara , sen får du ju måtta lite hur lång tut japsen kommer att komma , köpa stegmuff o rör o svesta på orginal systemet bara ..
En kompis till mig hade en skodaRS gamla karossen och han bytte till japs.. enligt honom så var sista dämparen stor som ett as.. men i alla fall så svetsade dem dit den på gamla systemet och sedan skar dem ut i bakspoilern och satte fast en tunn svart list där dem skurit så det inte vart så vass kant, (svårt att få den se ut fabriksskuren) testa.. eller visa bilen för någon styling/tuningfirma så lär dom göra det för en liten slant.
håller faktiskt med föregående talare. jag tycker inte japsdämpare passar på en skoda, det ser bara dumt ut. så vitt du du inte ska sätta nät eller nåt så endast en liten bit av slutröret syns.
