2624
Rattstyrnings inkoppling JVC Stereo med Ford Adaptrar + Jvc Patch Lead
6 Inlägg
11 juli 2012
Go'kväll har letat svar överallt, manualer, internet, mekaniker Ingen kan ge mig ett bra svar smile Nu behöver jag er hjälp gott folk smile Jag börjar med lite information! Min Exakta fråga finns längre ner i svart tjock text!
Jag Köpte mig en JVC RD-R531 Samt beställde jag ALLA ADAPTRAR jag behöver för att kunna styra Volym ETC med ratt kontrollerna.
Adapter kabeln jag köpte heter CTJVC2LEAD
"CTJVC2LEAD JVC stalk Control lead 3.5mm or Single Wire" This adaptor can be used with a CTS Connects2 series of stalk interface adaptors to install an JVC head unit and connect it the steering controls of your vehicle. The Head unit must support Hard Wired remote control interface.
Den ser ut såhär!
http://incarunlimited.com/images/CTJVC2LEAD.jpg
Den Vänstra delen kopplas till min adaptor och sedan ska man koppla EN? av de 2 kablarna till Stereon
På något sätt ska detta kopplas till min stereo som ser ut så här!!
http://www.ars24.com/images/product_images/popup_images/image_KD-R531_3.png
Längst till Höger i bilden av STEREON Finns en Kabel som är ljusblå/gul och har en lapp på sig som det står "STEERING WHEEL REMOTE" på...
Kan  ÄVEN Notera att det Finns en ingång 3.5mm hona längst ner till höger på STEREON, ovanför står TEXTEN R-AUX/BT ADAPTER    (BT STÅR FÖR BLUETOOTH)
-------Är Det meningen att jag ska Koppla 3.5mm hanen till 3.5mm honan på baksidan av STEREON eller ska jag skarva/limma/slicka/gjuta ihop den kabeln med det röda platskyddet och den som kommer från STEREON (den ljusblåa/gula)?????????------------
Ifall att det av någon anledning behövs så köpte jag denna grejen som adapter
http://www.nexxia.co.uk/product.asp?s=C … de=CTKFD19
Till min ford mondeo -98
Hittade även en annan "PATCH LEAD" tror dock inte den fungerar till just det har.. men detta kanske är viktigt/intressant
http://www.brl.se/bilder/artiklar/zoom/400PC99JVC_1.jpg
All hjälp uppskattas extremt MYCKET!!
/Silky~
6 Inlägg
13 juli 2012
hmm kopplade in mina högtalare idag.. stereon imorgon sad någon måste kunna detta!!!?
285 Inlägg
14 juli 2012
Adaptern på den första bilden, om du vet var den vänstra änden ska sitta borde det inte va så svårt. Den andra sladden ska förmodligen sitta på den blå,gula på stereon till höger. Sen aux drar du ut nånstans, så du kan  koppla in en extern enhet som telefon, data, eller mp3 till den. Mvh
Senast redigerat av Mortensen (14 juli 2012)
Ha d saarvii
6 Inlägg
14 juli 2012
Jag satte en rundstifts hane till den Blå/gula kontakten från radion, och kopplade ihop den med rödadelen av adapter kabeln, Tyvärr funkar inte rattstyrningen, allt annat funkar fin fint sad
6 Inlägg
12 november 2012
Du måste programera infon i ratten för att det ska fungera smile inte bara att koppla in på alla. några programmerar sig själva (bara hålla in någon knapp) medans du måste programera vissa själv. om du inte fick med någon manual för detta rekommenderar jag att du mailar de du beställde ifrån eller googlar efter svar :p Tänkte på det du skrev om att det inte funkade
Can't just plug and play smile
Senast redigerat av Ac1 (12 november 2012)
