4792
BMW M3 E36 startproblem
230 Inlägg
25 oktober 2012
Hej.
Har lite problem med M3an...
Lördag:
Kan börja med att jag var ute och körde på lördan, bilen gick felfritt...
Söndag:
Skulle dra iväg efter en pizza, hoppade i bilen och inget hände = Trodde jag hade glömt på stereon i bilen övernatt... La på laddare och lät ladda över natt...
Måndag:
Försov mig, skulle ta bilen och åka 40 mil från morgonen...
Hoppade i bilen, instrumentpanelen lyser, vrider till "2ans" läge på tändlåset, allt fungerar, vrider till startläge, bilen klickar inte ens, all belysning slocknar och det är precis som att den skulle kortslutas... Öppnar dörren, stänger den igen, så lyser allting pånytt? Bytte batteri till ett som kom ur en projektbil (batterit har funkat felfritt där) och samma sak...
Tisdag, onsdag:
Bilen har bara stått och det är fortfarande samma problem, prövat med 3 olika batterier
Torsdag: testar igen med ett färskt batteri, precis som det inte skulle ha tillräckligt med ström, all belysning lyser väldigt svagt och fortfande samma problem...
Har testat med reservnyckel samt "bruksnyckel", prövade även att öppna alla dörrar, baklucka motorhuv och haft tändningen på läge 2. Tagit av batterikablarna i 11 minuter, satt på dem igen 15 minuter och prövat starta. utan resultat..
Nu står bilen på gården, snön har börjat komma och jag blir oroligare för varje minut att den inte kommer i vinterförvar...
HJÄLP MIG!
When the clutch drops, the bullshit stops!
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 oktober 2012
Undrar om du inte har en relä som är kass men vilken det är kom jag inte ihåg.
Kolla kanske i instruktionbok om du har förklarningar över reläer.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
230 Inlägg
25 oktober 2012
Skall gå ut och kolla genom dem direkt!
Tyvärr har jag ingen instruktionsbok.. hmm
Random Hero
4 047 Inlägg
25 oktober 2012
kika över jordpunkterna på bilen..
Dog food lid. Backwards
230 Inlägg
25 oktober 2012
Det har jag också tänkt på, tyvärr vet jag inte var alla jordpunker sitter/skall sitta...
Random Hero
4 047 Inlägg
25 oktober 2012
följ kablarna från generator, batteri och startmotor smile
29 Inlägg
25 oktober 2012
Vart exakt samma sak på min. Säkringen hade gått! smile Trodde min startmotor var slut så ja rev bort allt men då var det ström där om man la över med en skruvmejsel så starta den. Var å rev vid tändningslåset så det blev kortslutning å då kollade ja säkringarna noga. Där satt felet.
230 Inlägg
25 oktober 2012
Har redan kollat säkringarna (I motorrummet) där är alla hela, som man ser iaf!
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 oktober 2012
Har du inge säkringar i handfack på uppsida eller under baksättet eller åvanpå batteriet?
Kolla också om batterier + och - kablar sitter fast.wink
230 Inlägg
25 oktober 2012
Kan inte säga om det finns bakom handsfacket. baksätet är av plåt, slipper inte under där.
Ovanpå batteriet finns inga säkringar, + samt - kablarna är fast! tongue
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 oktober 2012
Oki! Om du har flera relä i samma färg och samma styrka, byt med varandra och se om det händer någonting.
Du fick PM.
9 Inlägg
26 oktober 2012
Byt märke? Det borde hjälpa wink
1 435 Inlägg
29 oktober 2012
Mät spänningen på batteriet när du försöker starta bilen. Kan vara startmotorn som gett sig å låst sig. Blev så en gång för mig på min e34a.
Om spänningen sjunker å matarkabeln börjar bli varm efter en stund så är det troligtvis det som har skett.
230 Inlägg
17 november 2012
Problemet löst!
Jordkabelsfel!
Tack för alla svar!smile
