Har precis inhandlat en Skoda Octavia RS -03. Skulle vilja ha lite förslag var jag ska vända mig till för att chippa den, vilka olika steg finns det och vilken effekt är möjlig att få ut ur 1.8 liters maskinen???
Om någon är intresserad av att se en bild på bilen som jag ännu inte hunnit lägga upp här så finns det en bild på: www.Danjul.eu
Steg 1 Chip: 215-220Hk Steg 2 Chip Sportavgassystem: Typ samma Steg 3 --------------"------------ 3" Downpipe: ca 240hk skulle jag tippa på...
Kolla på hi-tuning.com dom säljer ett chip till din Skoda som ger 220Hk
Dessa siffror e ju helt off. Det går inte att plocka 220hk eller mer ur en standard motor spridarna bottnar vid 215 hk. Även LMM.
Chippar du den så får du runt 190 hk IC:n är aldeles för liten. Den räcker till dina 180hk och det är ändå en kompromiss. Montera en bättre IC och byt Främrerör ink avgas system. byt slangen till Turbon till en större (BSR har ). Och låt chipcenter Mappa den då får du ca 210hk.
Öppet filter i skyddande låda v-flow ifrån evolution motorsport. Filtret har ett sorts nät efter konen för att plocka bort ev skräp. Jämfört med andra filter så känns denna bra, och läser man på nätet så får den bra betyg på de flesta audi och porsche sajterna. http://www.evoms.com/marketplace/ViewPr … B42491E%7D
Sen la PM racing på ett avgassystem ifrån miltek. hela vägen och racekattar.
slår du upp ordet pedant i ordboken så ser du en bild på Mattias i PM racing. Jag är jättenöjd med hans jobb och jag kan rekomendera honom starkt.
Jörg på Powerchip (tror alla har rekommenderat olika nu va? ). Jörg uppger inte högst effekt av alla men det verkar som att hans chip piskar de flesta andra i prestanda på vägen. Jag har själv hans chip i min A3 quattro och bilen skjuter på bra. 80-120 på trean tar 4 sek och 5 sek på fyran. Dessutom är han billigast.
Hej, BSR har även de till skoda. http://bsrab.se/products//t1035/ Inte billigast men det är ju bra med PPC (portable program center) så kan man trimma ner till bilprovningen.
Annars skulle jag köpa från PM för de e bra på att få fart på VAG bilar...
Har kört en bil med BSR programvara men bra gick den inte. Och vill man sen fortsätta så vill inte BSR ta fram annan programvara. Köper du PPC så är du låst. För ska du sen byta grejer och mappa så är BSR PPC utkastade pengar.
