Har börjat komma massa skrammel ifrån motorn, slutar och börjar lite "random", uppstår mest när bilen är kall. Skulle kunna tänka mig ventilerna, men då borde inte ljudet komma och gå, eller har jag fel? Bifogar en länk till er kunniga på Tuben och hoppas bra svar
Fläkten är det inte, lite klurigt det där med remmarna, eftersom den låter lite när den själv vill. Slår jag av bilen och sedan startar efter 30 sek igen så är ljudet borta (oftast) då måste jag ta bort remmarna när bilen är igång och det känns lite sådär
Vattenpumpen eller generatorn skulle jag kunna tänka mig, har dock aldrig varit med om att någon av dem låter såpass illa och sedan slutar. Känns som att man kan utesluta ventilerna. Får prova med remmerna när bilen är kall
Det låter plastigt? Eller hur skulle du förklara det som har hört det i verkligheten? men i vilket fall så låter de nog som mest närmast felet bara o lyssna sig fram:)
Första gången jag hörde ljudet var jag övertygad om att var fläkten som slog i. Men det visade sig att de inte var det, att låter plastigt håller jag med om men fläkten var de ej. Ska prova lossa på remmarna när bilen är kall, det är då den brukar låta som värst.
Såg att pinnbultarna som sitter på sjävla fläkten var skadade, såg ut som att remskivan inte setat fast ordentligt. Min gissning är att det är remhjulet som glappat och skrammlat satan. Nåja, böt pumpen endå och hoppas nu på det bästa
