Vid gas på drag börjar den ladda upp till 2700rpm sen är det som laddet stannar upp sen när man kommer upp till 3500rpm kommer allt ladd och bilen går som fan!
kör du med orginal dump ? om inte kan det vara den som spökar så var det på min 850 t5 innan jag satte på orginal. annars så testa byta magnet ventil och se över wastegaten. Kan vara chippet också. Jag hade bsr chip och mitt ladd svaja som fan
okej, tack så mycket! jag undrar även för när laddet typ kommer med chippet i typ plödrar den bara precis som om den får förlite bränsle vet du vad det kan vara?
