säkringen till positionsljus bak går sönder hela tiden. vet inte vad detta kan bero på då jag inte är så bra när det gäller elfel och så.
kan detta vara någe jordfel? några tips på vad/var man ska kolla osv? jag tog bort mattan i bagageutrymmet för att titta lite nogrannare och kände då att kontakterna till bakljusen var väldigt blöta. stoppade i en motorvärmare som värmde i några timmar då vart det lite torrare. sprutade i lite kontaktspray i kablarna men säkringen går iallafall. stoppar i en ny säkring i hållaren men när jag vrider på tändningen så lyser lamporna ett tag men slockan när säkringen går sönder. måste fixas, alla tips är välkomna.
skrev lite luddigt kanske men hoppas ni förstår annars får jag försöka och beskriva lite nogrannare. tack på förhand
jag satte i en stark säkring så såg jag att det kom rök från vänster positionslampa fram. kollade kontakten och då hade den smält ihop så det var kortslutning så jag böt adapter så nu funkar det fint igen tack för alla tips MVH
