Hejsan!
Jag håller också på att börja bygga en "seriös" B30 motor till min 164 -69 bygge, och det realistiska målet är att hamna uppåt 300hk sugmotor.
Mitt recept:
max 90,5 mm borr, för att det ska hålla i längden.
8 bultat vev för då finns det mer att välja på när det gäller vevstakar. (allt ska balanseras)
Topplocket ska Erland Cox på Topplocksverkstan göra iordning efter konstens alla regler
bla 46/38,5mm ventiler samt ombyggt för att klara blyfritt.
Motorn ska matas med 3 x Weber 50
Extraktor/avgas system bygger jag efter Erlands beräkningar
123 ignition tändsystem.
Lycka till med ditt B30 bygge!
Mvh Johan
