Avfettning finns ju i olika varianter. Eco-avfettningar som är klena som få, alkalisk avfettning och utspätt koncentrat som används i automattvättar, med fler.
Alla är ju olika aggressiva men jag har aldrig märkt av något som påverkar listerna.
Det vanligaste är ju att man tvättar ofta, men glömmer att ha silikon på dem under vintern så vattnet fryser i dem efter tvätten och slits sakta sönder när man öppnar dörrarna i kylan.
Tvätta aldrig utan avfettning. Avfettningen är nödvändig eftersom den löser den grövsta smutsen och tar med sig det bindande i resterna från vägen - salter, damm, avgaser mm som gör att smutsen sätter sig på din bil.
När du sen tar svampen och drar mot bilen så lossnar det sista lagret smuts effektivt med ett enda drag. Denna smuts kallas trafikfilm.
Kladdig gröt och får man inte bort det som binder det med avfettning och högtryck innan man svampar så repar du bilen när du svampar eftersom det grövsta inte avlägsnats och sätter sig i svampen när du drar runt.
VARJE TVÄTT ska innehålla momentet KEM (Avfettning, fälgsyra, ev flugmedel mm) - skippa hellre svampen i sånt fall! Svampen ska inte göra grovjobbet.
