2714
Hjälp! Har en Saab 9000 1996 Aero som dör vid belastning
50 Inlägg
7 januari 2013
Det som händer är alltså när man gasar på över 5500-6000 rpm så bara tvärdör motorn, vanligast på andra växeln! Även om man tomgångsvarvar den uppe på dessa siffror så beter den sig oroligt! Någon som har varit med om liknande eller vet vad det beror på?
904 Inlägg
7 januari 2013
Vanliga fel ä ju tändkasset å bränslepump
AUTOTECH S60 power
50 Inlägg
7 januari 2013
Men den går bra och har kraft hela vägen upp till just de angivna varvtalen.. Misständer inget och soppa verkar den ju få.
5 734 Inlägg
7 januari 2013
Vet inte riktigt vad felet kan vara men,
kollat tändstiften?
Kollat så gnistan är blå och fin?
Kollat elektrodgapet?
Testat byta tändstift?
Testat köra lite bränslerengöring med tanke på att det låter som att motorn inte får tillräckligt med soppa på höga varv.
Igensatt katalysator?
Igensatt ljuddämpare?
50 Inlägg
7 januari 2013
kollat tändstiften?
Nya tändstift med fin gnista,
Den dör så tvärt så kan det inte vara någt med westegaten att den slår ifrån för att skydda turbon om det är något överladd eller liknande? Relativt nytt BSR halvsats 2.5''
