10 januari 2013
Tjena som rubriken lyder har jag lite problem med min 940. Det är en 93:a med 190hk, för 4 dagar sedan skulle jag iväg o handla så jag startade bilen och lät den gå på tomgång medans jag skrapade rutorna, men så fort jag var klar o skulle iväg så dog den på minsta lilla gas. En polare sa att jag skulle testa lmm så jag röck ur den o tomgången blev finare (lite högre varv) men fortfarande problem att gasa köpte en nu lmm och satte dit med samma probleme. Börja felsöka och taskigt soppa tryck visade sig. Bytte pumpen och soppa filtret, nu startar den och det går att gasa upp den men den går inge bra och efter en stund dör den. Vad kan vara fel? Att tillägga är inte tomgångsmotorn inkopplad men det har den aldrig varit i min ägo, har prövat koppla in den och då startar den inte alls.
HJÄLP
Mvh sebus
