3621
Hjälp med beräkning utav baslåda!
7 Inlägg
12 januari 2013
Jag har en golf 3 som jag bygga lite ljud i! big_smile
Basar består utav: 2 stycken DC Audio level 3 M2 15" 2x4 ohm
Slutsteg: Mds T1800.1
Det jag undrar är om det finns någon som kan beräkna en portad låda till dom? Samt avstämning!
Räcker det med 1 st 6" Aeroport?
Har försökt labba lite i probox 2000 men med misslyckat resultat.
900Watt RMS 1800Peak
SD 823cm2
VAS 84.88L
Cms 0.09 mm/N
Mms 295 g
Fs 30.9
BL 17.2 N/A
Re 3.6 Ohm
Le 3.5 mH
Qms 8.18
Qes 0.706
Qts 0.65
Xmax 23 mm
Tack på förhand! smile
Senast redigerat av AvgaZ (12 januari 2013)
21 761 Inlägg
12 januari 2013
Jag skulle kunna tänka mig uppåt 200 liter avstämt till 40-45 Hz om det ska spela på rejält, portarna blir 2 st 6" i så fall. smile
Hur har du tänkt att lådan ska spela ungefär, "allround" eller mest djupbas eller enbart jättehögt?
5 852 Inlägg
12 januari 2013
Jag har en kund som har kört 320L med dubbla 6" portar vilket funkade bra med riktigt låg avstämning
7 Inlägg
12 januari 2013
OKej smile
Jag får plats med ca 200 liter låda i skuffen, och hade tänkt mig att ca 180L är lagom?
Jag spelar nästan bara hip-hop. Så det är ju ganska låga frekvenser jag är ute efter smile
Är det "fel" om man bara kör med 1 st 6"? Eller röret blir allt för kort då?
5 852 Inlägg
12 januari 2013
Du får för lite flöde ur lådan med 1 port så att ja 2 st är nödvändigt. Bygg lådan så stor det går så får du helt enkelt börja labba där. OBS, kör ej med 1 port!
7 Inlägg
13 januari 2013
Okej, tack så mycket för hjälpen grabbar! big_smile
Tänkte att 1 port blev för lite... Har ritat upp lådan på en pappskiva i verklig skala nu med dubbla 6" portar och det får plats om portarna sticker lite utanför lådan!
Lådan blir 212 liter utan basar o rör smile
