3503
King cab 96a går dåligt blöddrar vid 3000 varv vitryker men drar inge vatten
29 Inlägg
18 januari 2013
Tjena, Som beskrivningen lyder så har jag en king cab så inte går som den ska. När jag hämtade den gick den riktigt bra så jag åkte ute i halvmeter snö o puttrade runt lite i skogarna sen började den helt plötsligt blöddra och varvar inte mer en 3000 varv, låter jag den stå ett tag så kan jag varva så ventilerna inte hänger med men sen börjas de igen med blöddrande tomgången går ner till 300-400 varv. Hela luftfiltret var fullt med vatten och snö men de är bytt och allt vatten är borta låtit den stått i varmgaraget i ett dygn men inget som hjälp. har testat luftat med men de hjälpte inte heller.
Kan de va så att filtret är igensatt men varför går den bra när låtit den stått ett litet tag isåfall?
ska även ta kompprov och se om de är någon cylinder som de är knas med.
Är det någon annan som haft samma eller liknande problem
Tack för svar!
Saab - se allas avundsjuka blickar.
29 Inlägg
19 januari 2013
problemet löst. fick hänga ner tanken och göra rent den blåsa ur ledningarna byta diesel filter går som en klocka nu.
