2966
Behöver lite råd om vad som är bäst, basreflex rör eller port?
105 Inlägg
21 januari 2013
Håller på bygger en baslåda till min Mds zr12, enligt mds egna hemsida så ska lådan vara på 43 liter och portad, vilket jag måttat o kapat till, det står i ritningen att basreflex röret ska vara "270x ø 103 mm" och det säger mig inte alls mycket haha, så jag tänkte att jag ska bygga en port istället, men blir det fel volym då om jag bygger en "skiljevägg" för porten eller hur ska jag ta mig tillväga?
http://oi48.tinypic.com/1z7358k.jpg
andra bilden så har jag tänkte mig, hur bred får porten vara eller bör jag tänka på något annat? / mvh
Senast redigerat av Mikiver (21 januari 2013)
21 761 Inlägg
21 januari 2013
När det står att röret ska vara 270x103 mm så menar man 270 mm långt 4" rör, ett vanligt 4" basreflexrör är nämligen ca 102-104 mm i innerdiameter.
Den port du vill göra är en slotport, en sån tar upp mer plats än ett runt rör. Slotporten brukar iof bli litegrann kortare för samma avstämning och area jämfört med ett runt rör, men tar ändå upp lite mer plats. Det viktiga när man använder en annan port än den rekommenderade är att utgå ifrån minst samma area, annars kan det finnas risk för flåsljud när man spelar högt. smile
105 Inlägg
21 januari 2013
jäklars vad krångligt, hur får jag ut arean från röret till en port då? :p
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
21 januari 2013
Har du gått ut nian så skall du kunna det. Om du nu inte sov på lektionerna..
Tips: sök på area, cirkel och rektangel.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
105 Inlägg
22 januari 2013
Förmodligen så hade du inte svar på min fråga och var tvungen och slänga ur dig något spydigt, varför ens kommentera om du ändå inte har något relevant svar?
2 353 Inlägg
22 januari 2013
HAhahahahaha, den var kul!
Jag vill att du skall tänka själv. Det är hela grejen. Om du inte lyckats lista ut det om 2 dagar kan jag hjälpa dig.
Det tar MAX 1 minut att räkna fram det.  Kom igen och lista ut det nu, det kommer du känna dig mycket nöjdare med än att få det serverat på silverfat. Och helt seriöst, det är nåt som en normal 9onde klassare kan räkna fram!
mvh Jonas
2 353 Inlägg
23 januari 2013
Inget gensvar...okej, jag skal hjälpa dig lite på traven, men sånt här SKALL man kunna:
Arean för en cirkel skall vara lika med arean för rektangeln. Eller, arean för porten, skall vara lika med arean för slot-porten.
Dvs, (pi*dia*dia/4)=B*L
Sätt in rördiametern, och välj en längd på porten, så ges bredden.
//Jonas
105 Inlägg
23 januari 2013
haha hade suttit i ett ex antal timmar och letat runt hur jag skall göra för att få fram svaret så var lite bitter, det löste sig hur som helst frågade en gammal klasskamrat (mattesnillet i klassen) så räkna han ut det åt mig. Dock bra att du skrev det så jag fick lite bättre syn på hur det ska räknas, tackar! smile // Mikiver
