2795
Volvo v70 problem med framrutan!
723 Inlägg
5 november 2012
Tjenare, har börjat få problem med min framruta nu när det börjat bli lite kallare ute. Jag har läst hur många trådar somhelst där folk säger olika om allt. Mattorna i bilen är inte fuktiga mer vet jag inte vart fukten skulle komma ifrån inne i bilen. Bilen drar lite kylarvatten/glykol då de går från max sträcket till min på ca 2 månader så något är de ju.
Det är hemskt att få rutan ren och när man tar fönsterputs och gör de jättenoga så håller det bara en liten stund sen är de fettigt igen...
Vad ska jag göra? Både tillfällig lösning och att lösa problemet helt...
Jag ska försöka fixa ett värmegarage och ha kupefläkt igång men säg vad ni tycker om det.
Sedan så fick jag bilen utan larm av någon anledning, dvs jag låser med knappdosan men larmet går inte igång. Något tips på hur man aktiverar detta?
Sedan en sista fråga är att signalmottagningen på knappdosan är extremt dålig beroende på hur kallt det är. På morgonen till jobbet så måste jag sätta knappdosan i framrutan för att öppna och ibland går det på 30 meter utan problem.. Väldigt irriterande... (precis bytt batteri i dosan...)
Tacksam för hjälp!
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
593 Inlägg
5 november 2012
Troligtvis läck på värmepaketet.. Det är den lilla "kylaren" du ser på den här bilden:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/84716/large/1051422_e5gtzj.jpg
Går att byta utan att plocka ur brädan, men det är lite tight...
Finns säkert flera här som bytt de coh kan skriva en guide.
Det är dessutom vanligt att läcket bara är själva anslutningarna till värmepaketet vilket enklast fixas med 2 slangbitar och 4 slangklämmor..
//Jerker
723 Inlägg
5 november 2012
Okej men då måste man byta denna då? Hur tosingen ska man komma in där utan att riva allt? big_smile
5 089 Inlägg
5 november 2012
Jag bytte värmepaketat på min. tog max 20 minuter. Sett folk som river ut allting helt i onödan. Du plockar bort gaspedalen. sen sitter det en kåpa på sidan där du skruvar loss så kommer du åt allting där.
Var dock beredd på att det blir mycket vatten överallt:P
\Lindgren
723 Inlägg
5 november 2012
20 minuter för den som kan ja smile
723 Inlägg
5 november 2012
Jag har kollat golvet på förarsidan nu och det vart inte direkt blött och fuktigt men jag blev klibbig på handen, är det då läckage? Måste veta så jag inte köper värmepaketet i onödan smile
593 Inlägg
5 november 2012
Ja du har läck, frågan är om det är värmepaketet i sig eller bara skarven som jag ska, och med skarven menar jag den genomföringen genom torpedväggen först o främst..
//Jerker
723 Inlägg
5 november 2012
593 Inlägg
5 november 2012
Ja anslutningen på värmepaketet i sig kan vara dålig.. men du har också en "snabbanslutning" i/genom torpedväggen som också är känslig och lätt börjar läcka..
//Jerker
106 Inlägg
6 januari 2013
//Jerker
Den blir spröd med åren, kostar 436kr på skobes motala.
723 Inlägg
30 januari 2013
Kan hjälpa någon annan med samma problem, köpte nytt värmepaket från skruvat och har inte haft några problem mer.
106 Inlägg
31 januari 2013
Billagaste jag hittat, funkar perfa
2 763 Inlägg
31 januari 2013
Har samma problem på XC:n å det får bli ett nytt värmepaket för mig också!
Vad kostar ett nytt värmepaket?
Volvo - For Life
106 Inlägg
31 januari 2013
drygt 700 med jagrullar-rabatt
2 763 Inlägg
31 januari 2013
Utan rabatt då? tongue
Volvo - For Life
106 Inlägg
31 januari 2013
Du vet att det tar ca 5 minuter att bli medlem och kostar inget? wink
2 763 Inlägg
31 januari 2013
Då får jag fixa det! tongue Är det på skruvat.se man har den rabatten på eller? smile
Volvo - For Life
106 Inlägg
1 februari 2013
10% lite här och var, står i forumet smile
