4 februari 2013
tja, har en 740 med b230f som lägger sig på 3000 varv på tomgång, jag har kört utan luftmasse mätare ett tag eftersom den jag hade var trasig, sen fick jag tag på en och satte dit den sen startade jag då la sig tomgången på 3000 varv, tänkte bara att motorn kanske måste vänja sig vid signalen från luftmassemätaren så jag körde några varv på isbanan och sen ställde jag den på tomgång igen, då hade den gått ner till 1500, så jag antog att den skulle gå ner till normal tomgång, sen dagen efter när jag startade var det samma sak igen och likadant igår, nån som vet vad det kan vara för fel? den drar inte tjuvluft iallafall det har jag kollat.
