3816
740 med b230f lägger sig på 3000 varv på tomgång
151 Inlägg
4 februari 2013
tja, har en 740 med b230f som lägger sig på 3000 varv på tomgång, jag har kört utan luftmasse mätare ett tag eftersom den jag hade var trasig, sen fick jag tag på en och satte dit den sen startade jag då la sig tomgången på 3000 varv, tänkte bara att motorn kanske måste vänja sig vid signalen från luftmassemätaren så jag körde några varv på isbanan och sen ställde jag den på tomgång igen, då hade den gått ner till 1500, så jag antog att den skulle gå ner till normal tomgång, sen dagen efter när jag startade var det samma sak igen och likadant igår, nån som vet vad det kan vara för fel? den drar inte tjuvluft iallafall det har jag kollat.
Volvo Entusiast
261 Inlägg
4 februari 2013
Om du gasas och släpper sedan, tar det långtid för den att gå ner? efter som att den har gått utan luftmassemätare så kan jag tänka mig att kolla stift och spjället och om det är rätt luftmassemätare. De går ju fett som satan utan luftmassemätare då bilen automatiskt går i likhem-läge (om det inte är en LH 2.2 förstås) smile
Senast redigerat av Volvo240Life (4 februari 2013)
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
151 Inlägg
4 februari 2013
den går ner ganska snabbt igen, kan de va sotiga stift som gör det? har LH 2.4 och luftmassemätaren är rätt smile
Volvo Entusiast
261 Inlägg
4 februari 2013
Som sagt kolla spjället och stiften, för de lär ha gott fett smile
Min Volvo 740 GLE
151 Inlägg
4 februari 2013
ja nog gick han fett alltid, bytte 8a stift på en vecka när jag inte hade LMM smile ska kika igenom stift och spjäll smile, men nu går han bara upp till 2000 sen går han sakta sakta neråt i varv smile
Volvo Entusiast
261 Inlägg
4 februari 2013
Hahahah fyfan tongue Göm inte att ta ur batteriet i 10-20 sec också så du noll'ar systemet smile
Ja blir det inte bättre är det dax att kolla tomgångsmotorn cool
Min Volvo 740 GLE
151 Inlägg
4 februari 2013
tog ur batteriet över natten, får kolla tomgångs motorn, har ju en liggandes som tur är tongue
