4349
Eftermonterad elfläkt startar försent - B230FK
jixz
6 februari 2013
Funkiee skrev:
inte så att vattnet fryst o har en is propp för du har i för lite glykol?
Nej, har haft det problemet på en annan bil och är riktigt noga med det nu.
Growe skrev:
varför inte köra som man gör orginal?
har du 954 eller 962 boxen så har du redan en fläkt utgång på styrboxen.
dumnt att krångla till sakerna mer än vad som är nödvändigt smile
Jag letade efter det reläet till fläkten men hittade inte. Något annat tips om hur jag gör för att använda orginal?
YEAH!!!
559 Inlägg
6 februari 2013
hur ser det reläet ut mer exakt och var sitter det? har gått i tankar länge att byta till elfläkt smile
kanske kan bidra med något till hjälp
V o L v o
jixz
6 februari 2013
Sitter nog inte på alla bilar men bak något av fjäderbenen i motorn ska det va en svart liten klump smile
Ska ta och plocka ut kylaren idag tror jag och borra ett nytt hål i kylaren precis under den över kylarslangen och hoppas på att det funkar..
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
6 februari 2013
sitter inte något relä där om du inte har elfläkt orginal
antingen sitter kablarna där nere vid batteriet en 2polig kontakt ser ut som skärmblinkers kontakten.
annars får man koppla in sig på styrboxen. inte svårt eller nått
jixz
6 februari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167371/167371-ce34249130f41664751924b8508f8ff8_large.jpg
Har nu plockat ut kylaren och undrar var jag kan placera givaren istället?
Svart är markerat där den satt innan, grönt är där det varma vattnet kommer in.
Kan jag sätta givaren där jag markerat med rött? Hittade inget bättre stället där det är plant nära där.
Är kylaren helt full när det är vatten i den så givaren känner av vattnet?
Senast redigerat av jixz (6 februari 2013)
14 132 Inlägg
6 februari 2013
stift 11 och 12 om jag inte minns fel är till elfläkten så slipper du skapa en läcka.
förövrigt när den kokar är det med eller utan locket till kärlet?
jixz
6 februari 2013
Behövs det ingen givare då?
Allt vatten åker ut om jag har locket av, annars blir det helt fullt.
14 132 Inlägg
6 februari 2013
givaren finns redan och sitter i toppen.
sprutet använder sig av en tempgivare och samma använder sig fläkten av
så när databoxen tycker att det är för varmt så drar den på fläkten
kolla runt nere vid batteriet om du inte hittar kontakten där
tror att det sitter standard på dom senare 96:orna
om du har ett hål/ögla vid huvlåset på vänstersidan eller om du har en huvkontakt där en tryckbrytare om du har orginal vg2 så borde det sitta 2sladdar där
orginal sitter det en 2stegs fläkt som startar i 2steg
jixz
7 februari 2013
Kollade inte så noga men det är inte en trepolig kontakt? Hittade en sån iaf.
Behöver jag koppla relä på fläkten där eller hur gör jag då? Är inte alls bra på el..
14 132 Inlägg
7 februari 2013
näe ska vara en 2polig kontakt den 3poliga är nog bara till ljusinställningen när man har med höjdreglingeringen inne i bilen
jixz
7 februari 2013
Hur ska jag koppla den då? givarkontakterna +/- i den? eller bara en kontakt som startar fläkten eftersom det orginal är två olika hastigheter?
14 132 Inlägg
7 februari 2013
dom 2 som sitter där jordar när den startar fläkten så då skickar den signal till relät som startar fläkten
så styrningen är jordande.
men som sagt det är inte hundra säkert att du har det har bara mekat bilar med ac/ecc som har stora kylet och elfläkt orginal
jixz
7 februari 2013
Har nu köpt en adapter till termostatgivaren (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … kt-322138/) och satt på den övre slangen. Ändå startar inte fläkten. Men frågan är om elfläktarna går igång nu när det är såhär kallt ute? Den pissar inte ut något vatten och surplar i sig som den gjorde innan. När jag gjorde det sist när den gjorde så var på dagen med några plusgrader och var nyss ute och prövade med adaptern.
Så min fråga är om elfläktarna behöver gå när det är på gränsen till frysgrader?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 februari 2013
den startar när den behöver, den startar rätt sällan på en 7/900, så det är inget ovanligt med det!
5 686 Inlägg
7 februari 2013
Beror på hur du kör. Kör du lungt i minst 50km/h så behöver fläkten så gott som aldrig gå igång, inte ens när det är +20°C.
Kör du dock som att du stulit bilen eller i stadstrafik med mycket köer och dylikt så bör fläkten behöva gå igång vid längre köer.
(Det är vad jag märkt efter att ha kört en polares Saab 9000 några månader på hösten och även med min 345a fast där är fläkten på en knapp så jag slår igång den när tempmätaren går lite väl högt för jag har inte tagit tummen ur och bygga en adapter till givaren pga biltemas minsta är för stor för mina slangar.)
Performance meck
342 Inlägg
7 februari 2013
testa att koppla
30 till batteri + via säkring
85 till jord
87 till röda kabeln till elfläkten
svarta kabeln från fläkten jordar du i karossen
86 drar du först till ena stiftet på givaren
Andra stiftet på givaren drar du till batteri +
ursäkta om det är så du kopplat då är det bara jag som inte förstår men tycker du borde kortsluta med din koppling.
lycka till
Mvh viktor
Senast redigerat av wistfors (7 februari 2013)
jixz
7 februari 2013
Men jag tycker det är konstigt att den inte startar för jag stog i ca 20 min på tomgång. Men kanske har med kylan ute att göra?
EDIT: Har nu kokat vatten och mätt givaren där. INGA UTSLAG.
Har kommit på mig själv. Hade satt givaren runt med buntband för den skulle sitta fast (var inte anpassad) därför den inte slog till.
wistfors skrev:
testa att koppla
85 till jord
lycka till
Mvh viktor
Då borde säkringen ha gått? Den är hel
Jag har inte kopplat det så.
Senast redigerat av jixz (8 februari 2013)
10 Inlägg
8 februari 2013
tjena jag har köpt 2 såna givare på biltema å båda var trasiga så det är inte omöjligt att det finns fler
