4383
Ford Scorpio med Elfel?
159 Inlägg
11 februari 2013
Hejsan, har en Ford Scorpio -94 med 2.0DOHC motorn, som vägrar ge något livstecken.
Detta är vad som har hänt...
Vi bytte motorn, startade utan problem, körde med den en hel kväll.
Åkte in dagen efter o besiktigade bilen, gick igenom med blankt papper, körde över 20 mil den dagen, utan några som helst problem.
Kommer ut dagen efter, försöker starta, startmotorn klickar. Jag antar att det är batteriet som är dåligt, försöker starta upp den med min andra bil, startmotorn fortsätter klicka.
Tillslut så slocknar alla lamporna i panelen när man vrider på tändningen.
Nu när man sätter i nyckeln händer absolut ingenting, inte en enda lampa tänds.
Det lustiga är att allt annat än tändningen fungerar, dvs innerbelysningen, man kan sätta igång position osv....
Jag har testat alla 3 nycklarna jag har ifall det skulle vara fel på kodningen, jag har testat låsa o låsa upp, larma, och larma av.
Även testat att koppla bort minuspolen över natten, ingenting fungerar....
Någon som har haft något liknande problem?
Tacksam för all hjälp...
21 761 Inlägg
11 februari 2013
I såna här lägen är en multimeter väldigt värdefull, då kan du mäta på lite olika ställen och ta reda på var det finns spänning och var den försvinner. Börja med batteripolerna och batteripolskorna, är det bra där så kan du tex mäta vid säkringsdosan. smile
564 Inlägg
11 februari 2013
Det finns en säkring som ger el till instrumenten, om den går är hela panelen svart.
Annars är det vanligt med problem i säkringsdosan på de där, knacka lite på kretskortet och se om det ändrar någonting. Man kan plocka isär dem och putsa upp ärjade kontaktpunkter men det är lite svårt att komma åt att ta loss.
Turbo?
440 Inlägg
13 februari 2013
Inte bara en jordkabel som är dålig eller anläggningsytan är dålig då? Låter nästan typiskt jordfel.
Senast redigerat av Denniz_ (13 februari 2013)
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
