Jag tänkte ha dem i plastkanterna som sitter innanför sidospeglarna typ. Vet inte riktigt om det blir utanpåliggande eller infällda..... Men jag menar mer alla saker jag fick till. Hur man ska sätta ihop dem.
Delarna används inta alla samtidigt utan vilka som används är deroende på monterings sätt. Jag antar att du skall montera dom utan på plast triangeln vid backspeglarna och då är det bara att gänga isär diskanten från sin kopp den levererades i så kommer du åt att skruva fast koppen och sedan gängar du bara på diskanten igen så e du klar. Plast hållarna är för om du skall borra ett hål i tex dörrsidan och fälla in diskanten så den sitter jämns med ytan och plåtbyglarna använder du då för att skruva fast plasthållaren+diskant med ifrån baksidan med en skruv i mitten. Klon av mässing skulle jag gissa är ngt verktyg som används för att lossa diskanten med ifrån hållaren el dyl. Det svarta kletiga är som häftmassa.
gick att få isär dem.... tog av gallret och vred lite. Nu förstår jag hur man gör om man ska sätta den på tex en plan yta. (Med tillhörande dubbelhäftande tejp) Men hur gör man om man ska bygga in dem i dörrsidorna?
