4633
Kamrem av konsekvense ?
32 Inlägg
17 mars 2013
Hej jag undrar vad som händer om kamremen går av när man kör. bilen är en passat 1.9tdi 98
81kw. känns som det är snart dags att byta. så jag vill gärna veta vad som händer om den går av.-
7 277 Inlägg
17 mars 2013
Risken är stor att ventilerna slår i kolvarna.
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 mars 2013
Det blir skrot ! Har du tur slår ventilerna sönder tryckarna, Men förmodligen skrot.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2013
Tråkigt nog kan de bli ventilsallad som vi kallar de, ventiler och kolvar kan gå åt skogen.. så smart att byta innan de händer.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
5 131 Inlägg
17 mars 2013
Lyfte toppen på en 1.9 tdi med kuggad rem en gång på jobbet. Ventiler och kolvar var skrot. Blev motorbyte.
32 Inlägg
17 mars 2013
ok, tack för svar. då blir det väl att byta väldigt snart. någon som har någon susning om pris ?
