2653
200sx s13 startproblem
136 Inlägg
9 april 2007
Hejsan!
Har en Nissan 200sx s13 som brukar vara lite svårstartad. Den startar endast när batteriet är helt fulladdat, böt nyss batteri så det är inte batteriet som är problemet. Den går helt perfekt när man väl fått igång den iaf. Någon som har haft liknande problem eller kan tipsa om vad problemet kan vara? hmm
Senast redigerat av kimpaa (9 april 2007)
Peugeot 206 GTi -00 "TILL SALU!", Nissan 200sx s13 -92
Smålänning
7 887 Inlägg
9 april 2007
Kolla generatorn. Den ska kunna ladda upp batteriet helt. Kolla annars om det är spänningsfall i någon strömkabel till motorstyrningen.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
9 april 2007
tändtsift?
tändning?
136 Inlägg
9 april 2007
audi_mogge skrev:
vill slippa problemet så sälj den haha
Haha jättekul..
Tack för alla andra svar, ska kolla upp det.. Kom gärna med fler tips.
5 Inlägg
9 april 2007
Kan ju vara läge att kolla över även startmotorn.
sök i forumet på www.200sx.nu där har nog alla tänkbara fel tagits upp minst 3 gånger.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
9 april 2007
Kan även vara tändningslåset. Har haft problem att starta min ibland då det bara klickat när man vrider på nyckeln. Har trott att batteriet varit dött men så var ej fallet. Drog en kabel direkt från startmotorn till batteriet så startade den på en gång, så i mitt fall är det troligtvis tändningslåset som strular.
1 741 Inlägg
9 april 2007
händer det nåt då du vrider nyckeln? klickar det eller är det helt dött?
jag skulle gissa på kolen i startmotorn.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
2 655 Inlägg
9 april 2007
Låter det något när du försöker starta bilen?
Klickar det eller är helt tyst?
Lite mer info skulle inte skada.
