Dixieman skrev:
Har inga bilder, men under motorn (oljetråget) går en stor bred balk som du kan hissa i. Bakaxeln går kanske inte att hissa i(vet knappt hur det ser ut på 850) annars har du säkerligen en dragkrok du kan lyfta i
Tack, precis den informationen jag behövde. Kikade lite i denna tråden:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=50132Gjorde som han gör där och det verkade fungera bra. Dock vet jag fasen inte om de två pinnarna på lyften i garaget vi brukar vara i räcker dit.
Dragkroken går alltså bra att lyfta i?
Blaxxxer skrev:
har för mig att där är en trekantig metallplatta med 3 bultar i som man kan sätta domkraft på den största bulten, annars är där pilar utmarkerade under sidokjolarna då sätter du den på metallen som sticker ner... svårt att förklara, använder du domkraften som tillhör bilen så sätter du den runt det lilla "handtaget" som sitter mitt mellan bak och framhjul under sidokjolen
Tack! Jag har sett de triangelpilarna alldeles innanför sidokjolarna. dock har jag inte riktigt förstått exakt vart i den riktning de pekar som jag ska sätta pallbockarna/lyftarmarna.
Domkraften som tillhör bilen har jag inte ens tittat på ännu, undviker helst den till allt förutom att byta däck vid sidan av vägen. Men tack för det tipset också, det fästet har jag dock lyckats lokalisera
Fram känns säkert men bak vet jag fortfarande inte riktig 100% koll.
Får nästan ta en bild själv vid nästa besök i verkstaden och ta en bild underifrån så ni sen får peka ut exakt vart rätt ställen är.
Har hittills hissat upp bilen med lyftarmarna under länkarmsinfästningen (?) bak. Sitter som en fästpunkt framför bakhjulen med en stor bult i mitten. Känns dock inte riktigt som att det är rätt ställe, men har fungerat hittills.
