3022
Säkra lyftpunkter på Volvo 855. Vart är dessa placerade?
Skogsfan
649 Inlägg
11 april 2013
Har sökt runt och frågan verkar vara vanlig, dock verkar svaren vara färre?
Så nu frågar jag rakt ut. Vart lyfter jag säkert en volvo 855 -97?
Undrar då både för garagedomkraft och pallbockar samt en sådan lyft med fyra lyftpinnar.
Illustration finns i instruktionsboken men den är för mig väldigt otydlig.
Senast redigerat av Faniskogen (11 april 2013)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
11 april 2013
bakvagn, motorbalk, domkraftsfästen?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Skogsfan
649 Inlägg
11 april 2013
Du har säkerligen rätt där!
Men för mig som relativt okunnig har det lite svårt att utifrån de orden veta exakt vart jag ska placera domkraften och bockarna tyvärr. Bilder hade varit kanon.
Fan i skogen!
919 Inlägg
11 april 2013
Har inga bilder, men under motorn (oljetråget) går en stor bred balk som du kan hissa i. Bakaxeln går kanske inte att hissa i(vet knappt hur det ser ut på 850) annars har du säkerligen en dragkrok du kan lyfta i smile
63 Inlägg
11 april 2013
har för mig att där är en trekantig metallplatta med 3 bultar i som man kan sätta domkraft på den största bulten, annars är där pilar utmarkerade under sidokjolarna då sätter du den på metallen som sticker ner... svårt att förklara, använder du domkraften som tillhör bilen så sätter du den runt det lilla "handtaget" som sitter mitt mellan bak och framhjul under sidokjolen
Rösta gärna!
63 Inlägg
11 april 2013
det fästet för orginal domkraften ser ut såhär http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=130489
Rösta gärna!
Skogsfan
649 Inlägg
12 april 2013
Tack, precis den informationen jag behövde. Kikade lite i denna tråden:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=50132
Gjorde som han gör där och det verkade fungera bra. Dock vet jag fasen inte om de två pinnarna på lyften i garaget vi brukar vara i räcker dit.
Dragkroken går alltså bra att lyfta i?
Tack! Jag har sett de triangelpilarna alldeles innanför sidokjolarna. dock har jag inte riktigt förstått exakt vart i den riktning de pekar som jag ska sätta pallbockarna/lyftarmarna.
Domkraften som tillhör bilen har jag inte ens tittat på ännu, undviker helst den till allt förutom att byta däck vid sidan av vägen. Men tack för det tipset också, det fästet har jag dock lyckats lokalisera smile
Fram känns säkert men bak vet jag fortfarande inte riktig 100% koll.
Får nästan ta en bild själv vid nästa besök i verkstaden och ta en bild underifrån så ni sen får peka ut exakt vart rätt ställen är.
Har hittills hissat upp bilen med lyftarmarna under länkarmsinfästningen (?) bak. Sitter som en fästpunkt framför bakhjulen med en stor bult i mitten. Känns dock inte riktigt som att det är rätt ställe, men har fungerat hittills.
Senast redigerat av Faniskogen (12 april 2013)
Fan i skogen!
63 Inlägg
12 april 2013
är sjukt svårt att förklara men är typ en låång metallbit som går längst hela sidan bakom sidokjolen..
Rösta gärna!
63 Inlägg
12 april 2013
annars kan du lyfta med vanlig domkraft på den pinnarna till orginaldomkraften
Rösta gärna!
Skogsfan
649 Inlägg
13 april 2013
Det Jag lyfter med är antingen garagedomkraft och pallbockar, eller en sådan garagelyft med 4 armar som sätts under.
Här är en liten bild jag tog ur en film, kanske kan du märka ut på den vart jag kan sätta pallbockarna/lyftarmarna? Vore kanonsnällt! smile
http://i50.tinypic.com/nwa80y.jpg
Fan i skogen!
63 Inlägg
13 april 2013
du ser dem svarta prickarna under sidokjolen/på sidokjolens undersida, förklarar efter hur det ser ut på bilden nu, precis under dem (nedåt på bilden) så är det nedböjd metall typ, där kan du sätta den där pilarna pekar, följ pilarna in till metallkanten och sätt kraften där smile (vet inte hur man lägger upp bild här tongue)
Rösta gärna!
