3410
Montera en generator till på 740in
6 Inlägg
23 februari 2013
tjenare alla bilgalna vänner cool
skulle vilja ha lite råd/tips hur jag ska gå till väga med att montera en generator till på volvo 740in.
jag tänkte ha ett batteri i skuffen och montera ljudet och lamporna på taket till för att slippa få spökande belysning i det övriga original belysningen och front extra ljusen så att säga wink
så kom gärna med lite råd/tips o sånt för jag är ingen höjdare på det här med el o göra har redan bytt en del av elsystemet på bilen för att jag kopplade fel och lämnade garaget med tändningen på hmm men men man lär sig av sina misstag
MVH Marcus
Senast redigerat av mackeeGL (23 februari 2013)
26 385 Inlägg
23 februari 2013
Prata med Kalltkaffe här på Garaget..han har två generatorer numer i en 945:a.
Torde vara ungefär samma ingrepp.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
24 februari 2013
Varför ska du ha en extra generator? Innan du börjar måste du fundera på mycket ström du kommer dra. Har du behov av två generatorer så kommer du dra fruktansvärt med ström, annars är det bättre att uppgradera originalgeneratorn och installera batteriseparator så du kan spela tomt på batteriet i skuffn och ändå använda batteriet under huven för att starta bilen med.
Rent praktiskt är det skitenkelt att hänga på en generator till.
Med vänlig hälsning,
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
1 938 Inlägg
24 februari 2013
Vad jag minns från volvotiden så är det samma fäste för ac-kompressorn och generatorn på rödblocken, så har du ingen ac-kompressor kan du smäcka dit en generator i det fästet, dra en rem och koppla kablar.
6 Inlägg
14 april 2013
jo ja det va nått i den stilen jag mena smile att ha ett batteri separat i skuffen som man kan lirra musiken på och extraljusen på taket på kopplade till vintern tongue precis som du skrev i alla fall då slipper man va orolig att man inte lyckas starta bilen efter ett par timmar på parkeringen eller nåt tongue men det va därför jag tänkte om man kunde ha en separat till batteriet i skuffen istället smile
21 761 Inlägg
14 april 2013
Med tanke på vad du egentligen är ute efter så är extra batteri med batteriseparering en vettig lösning. Sånt är inte avancerat, det går att tex använda ett kraftigt skiljerelä för såna saker. Men eftersom du även har en stereoanläggning så gäller det ju ändå att ordinarie generatorn klarar av all strömförbrukning. smile
