3218
Säkringen går när jag konverterar till Xenonlampa
88 Inlägg
14 april 2013
Hej
Nu är det så att jag köpte 2st BA15s xenonlampor till parkeringsljusen. Har tidigare lagt på xenonkit i hel/halvljus. Men när jag byter parkeringsljusen till xenonlamporna så går säkringen till Day Running Lights när jag tänder lamporna. Sen om jag lägger ny säkring och sätter tillbaka original lamporna så funkar det som det ska igen. Vad kan problemet vara?
#Bilmodell
Volvo 740 -84
Har hittills endast testa byta till andra BA15s lampor och lagt nya säkringar men har ej funkat.
Tacksam för svar!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
14 april 2013
Har du satt xenon i parkeringsljuset??
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
saabtok
1 306 Inlägg
14 april 2013
big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
6 738 Inlägg
14 april 2013
diod lampa* heter det wink
Du är liv
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
14 april 2013
Hoppas verkligen att det är det han menar, annars kan det vara en av dom mest idiotiska ideer jag hört:P
1 938 Inlägg
14 april 2013
Haha folk slutar aldrig att förvåna en smile
88 Inlägg
14 april 2013
Menade diodlampa. Någon som vet vad problemet kan vara?
Senast redigerat av Grenemark (15 april 2013)
133 Inlägg
16 april 2013
Nånting drar mycket ström. Och med tanke på att dioder bara drar en bråkdel av vad glödlampor gör har du helt enkelt fixat en kortslutning nånstans.
Kolla så du inte skavt upp isoleringen på nån kabel.
7 274 Inlägg
16 april 2013
Jag har inte sån koll på 740 men är det dom där hörnlamporna du pratar om?
Är inte det ba15D lampor som ska vara där? För det är väl parkering/varselljus?
88 Inlägg
17 april 2013
Det ska jag kolla upp imorgon.
Nå efter det jag har hört så är det BA15S lampor. Men kan mycket väl vara så att du har rätt, att det ska sitta ba15d lampor. Måste nog ta och kolla upp med nån som verkligen vet och är 100% säker på det.
21 Inlägg
18 april 2013
Några frågor innan jag kan ge mig på ett svar.
Vad är det för Watt på lamporna som du sätter i och byter ut?
Vad är det för A på säkringen?
Samt är det något mer som säkringen går till.
88 Inlägg
18 april 2013
Dom motsvarar ca 10-12 watt står det.
Det är 25 A
Nej, inge mer som den går till.
* Voff voff *
10 592 Inlägg
18 april 2013
Stoppar man i ba15s där det ska vara ba15d (som t.ex. främre positionsljusen på 740) så går oundvikligen säkringen.
//Brådhis
21 Inlägg
18 april 2013
Ja, du måste kolla upp vad det är för lampa du ska ha.
Det går att se skillnad på lamporna, så börja med att titta på det.
http://www.donsbulbs.com/bulbs/g623/b/ba15d.gif
http://www.donsbulbs.com/bulbs/g623/b/ba15s.gif
88 Inlägg
22 april 2013
Allt är löst nu. De var BA15YD lampor det skulle va. Hade bara hört av flera att det är BA15S i park'en. Men nu är det löst, tack för hjälpen alla!
