Hejsan, har precis tagit ut och besiktigat min Audi coupe. Oftast startar den som vanligt och går bra. Men ibland är den väldigt svår startad och går ojämt/bluddrar. Får stå och vrida nyckeln av och på i några minuter. Vid fullt gaspådrag så "stryper" den sig självt, går ej upp i varv bara bluddrar/puttrar. När den är svårstartad luktar det även bensin från den. Den har även hög och något ojämn tomgång när detta inträffar. När den väl startar lätt på första går den bra och man kan gasa fullt utan att något händer.
Det har hänt 2 gånger idag men innan jag tog ut den så hände det att den var svårtstartad ibland när det var kallt men oftast inte, och då gick den alltid bra.
Sportluft filter och 3" avgas i slutet.
Är inte jätte kunnig på bilar så vet inte vad jag ska göra riktigt
