2997
Motorproblem Volvo 855R -96. Ryker kraftigt, turbon eller motorn kass?
Refined
1 770 Inlägg
6 juni 2013
Jag har ett litet problem med bilen.
Bilen ifråga är en Volvo 855R 1996. Den ryker riktigt ordentligt, bilden tagen på tomgång
https://www1.garaget.org/archive/28/27308/330727/330727-3135119.jpg
Min fundering är om det kan vara turbon som är kass eller om det är något innuti motorn.
Jag har inte kört bilen så mycket, men det jag har kört så märker jag inga driftproblem eller ojämn gång. Har även kompressionsmätt motorn, och det var 12bar tryck i alla 5cyl, så det känns ju OK. Kan det varar turbon som orsakar röken? Plockade ner den idag för att upptäcka att det inte var något större glapp. Kanske 3mm in/ut i impellrerna och 1mm upp/ner, det är ju helt klart glapp, men inte så mycket som jag trodde det skulle vara.
Jag skall byta ut turbon till en bättre begagnad, men om felet skulle kvarstå, vad kan det då vara för problem?
MVH
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
6 juni 2013
Om du endå har turbon på golvet kan du lika gjärna byta den.
Kan det inte vara full vevhusvent som trycker olja ut genom turbon?
2slow
Refined
1 770 Inlägg
6 juni 2013
Jo, som sagt. Jag skall byta den hur som hellst.
Men jag funderade på om problemet kvarstår efter turbobytet, vad problemet då kan vara.
Kan det vara så att en full vevhus ventilation kan trycka ut olja igenom en "frisk" turbo?
904 Inlägg
6 juni 2013
Det kan det göra för om det ä stopp ner till tråget så går det i slangen som sitter på röret in i turbon så det ä mycket möjligt så en ordentlig rengöring av vev huset ä inte fel
AUTOTECH S60 power
297 Inlägg
6 juni 2013
Gjorde exakt så på min v70 när vevhusventilationen var igensatt!
Refined
1 770 Inlägg
6 juni 2013
Okej. Så lite såhär med facit i hand så borde jag gjort rent vevhusventen före jag rev ner turbon?
Jaja, men det går ju relativt lätt nu när det redan är så mycket nedplockat i motorutrymmet.
Men eftersom att motorkompressionen verkar helt OK så är det med största sannolikhet att det inte är något problem i motorn. Eller kan det varar det även fast kompet är fint?
297 Inlägg
6 juni 2013
Ja det skulle du nog gjort, är ju ganska vanligt smile
Jag var också inne på att min motor var kass trots bra komp men visade sig som sagt att det var bra ordentligt igensatt i vevhusventilationen. Så jag skulle tippa på att det är det!
Refined
1 770 Inlägg
6 juni 2013
Det är det säkerligen, då bilen har varit dåligt underhållen över lag. Så det skall helt klart kollas upp omgående!
Refined
1 770 Inlägg
6 juni 2013
https://www1.garaget.org/archive/28/27308/330727/330727-3136035.jpg
Lite trevligt turbomeck får avsluta denna nationaldagen
15G turbon som satt i bilen var inte så vidare dålig faktiskt, men bestämde mig för att iallafall byta emot en bättre begagnad.
Turbon jag hade liggande är en 13T, så plockade isär dessa föra att få en "bra" turbo. Och det enda jag kunde märka någon skillnad på aggregaten imellan är att 13T:s impeller på kompressor sidan är 3mm högre än vad 15G:s är. Annars är det samma design och utseende på dem. Så jag kommer köra med 15G:s kompressor & avgashus och 13T:s impellrar och lagerhus. På vilket sätt kommer dessa 3mm kunna göra någon skillnad posetivt/negativt. Och nej, de passar bra ihop och tar inte i någonstans.
99 Inlägg
6 juni 2013
Samma med min men kommer bara ibland:/
